Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатели серии Д-6
Двигатели серии Д-6
Re: Двигатели серии Д-6
Сообщение Kingston » 30 мар 2013, 10:50
BaraKuda
Она как бы электронное (буква "Э"). Там стоит подкова-генератор и внешняя бобина.
Kingston
Сообщение BaraKuda » 10 апр 2013, 21:11
всем привет хотел спросить
можно ли установить коммутатор из жиги от плиты переделаной, и поставить катушку от мопеда 6 вольтову
а управлением сигнала на контакт ?? :024: я в этом деле нуб, прошу помоч ,или посоветовать ,так как двигатель у меня есть рабочий но без зажигания а старая катушка вовсе не дает питание.. :( очень хочу на нем покататься :024:
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Admin » 10 апр 2013, 21:17
Ставить электрозажигалку на такой мотор это бред.
Купи родную катушку зажигания лучше.
Сообщение BaraKuda » 10 апр 2013, 21:23
если она продавалась : тоб я купил,может аналог етой катушке есть ???
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Kingston » 10 апр 2013, 21:43
Если у тебя стоит подкова-генератор, то ставь обычную автомобильную (от Жигули, например) или от мотоцикла (в самый раз будет).
Kingston
Сообщение Admin » 10 апр 2013, 21:51
Было бы желание купить, а где именно найти не сложно...
http://motaki.ru/index.php?route=produc ... ct_id=1217
http://w-motors.ru/catalog/moped_velomo ... _podkova_/
Сообщение BaraKuda » 10 апр 2013, 22:08
а если поставить эту катушку пойдет??? (она продается новая)запашет ??
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Kingston » 10 апр 2013, 23:42
По идеи должна....."розовый" на землю, "фиолетовый" на прерыватель. Вроде так.
Хотя, у меня в городе продаются катушки (ТЛМ-3)...и даже некоторые запчасти..(цилиндр, поршень, голова, картер, карбюратор, подкова-генератор, кулачки...)
Kingston
Сообщение Инженер77777 » 11 апр 2013, 04:57
BaraKuda
Если первичка на подкове живая а сдохла или пробита вторичка ВВ, то по идее можно подключать почти любую внешнюю бобину зажигания. Лет 20 назад я братцу двоюродному собрал мотовел, так когда пропала искра просто подключили бобину от "Верховины". На Д-6 есть вывод на корпусе картера для подключения тумблера "двиг стоп", вот к этому выводу и подключай катуху, он обычно напрямую подключен на прерыватель.
Сообщение Kingston » 11 апр 2013, 10:08
BaraKuda
Было бы неплохо увить все это "дело"..... кинь фотки, так проще будет)
По идеи, можешь использовать только первичку, в твоем распоряжении 183 витка (если у тебя магнето). Хватит ли этого или нет, не знаю....
Kingston
Сообщение BaraKuda » 11 апр 2013, 15:19
двиг подарил мне дядя так ка он не мог сделать зажигание то ли руки не доходили.( :034:
 Вот фоты
ИМХО у катушки только один провод.
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Инженер77777 » 11 апр 2013, 16:27
BaraKuda
Вообще-то в оригинале на катухе прямо посередке должен быть лепесток-контакт, к которому и прижимается торцом ВВ провод от свечи, для этого провода еще есть в картере отверстие прямо напротив катушки. Но катуху видно перематывали, в оригинале она красно-коричневого цвета, что-то типа лакоткани на эпоксидке. Можно предположить что тут уже мотанули первичку, просто установи подкову на место и покрути движок, померяй при этом напругу на этом проводе относительно массы движка. Если сможешь от нее зажечь лампочку мелкую на 3-6 вольт, то скорее всего сгодится.
Какие еще вопросы конкретно по этому зажиганию?
Ах вот еще: крутить можно как за гайку звезды торцовым ключом, так и насадкой-отверткой за шлиц винта маховика дрелью, свечу при этом вывернуть, направление вращения особой роли не играет. Если лень, то весь движок можешь не мыть, но детали зажигания и карбюратор - обязательно бензинчиком прополоскать, контактную группу смазать консистентной.
Сообщение BaraKuda » 11 апр 2013, 16:50
хочу спросить если лампочка будет гореть, то как мне подключить катушку зажигание ?? :009: :034:
схемку если несложно нарисуйте :034:
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Инженер77777 » 11 апр 2013, 17:12
BaraKuda
Ну как еще подробнее и нагляднее изобразить даже и не знаю
Сообщение BaraKuda » 11 апр 2013, 17:23
Большое спасибо :041:
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение BaraKuda » 12 апр 2013, 22:07
сегодня бегал с этим корытом
и удалось засветить 12в лампочку значит скоро запуск :yaho:
хотел еще спросить ,а должно быть на поршне 3 кольца ???
а то у меня на карпатах2 кольца ,а там три ??? о_О
BaraKuda
Баллы репутации: 21
Сообщение Инженер77777 » 13 апр 2013, 06:15
BaraKuda
Были и дву и трехкольцовые поршни. Как на 1-о скоростных, так и на 2-х скоростных мопедовских движках.
Цепь смажь как следует. Правильно отрегулированный движок должен запускаться даже рукой за колесо.
А это корыто может еще фору дать Карпатам по экономичности и надежности.
Сообщение BaraKuda » 15 апр 2013, 20:53
установил по твоей схеме зажигание, но есть одно но, искра толстая и где то 1мм больше получить нельзя ((так должно быть ??7 :021:
ище искра появляется на низких оборотах двигателя ,достаточно покрутить колесо рукой :034:
BaraKuda
Баллы репутации: 21
