Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатели серии Д-6
Двигатели серии Д-6
Re: Куплю двигатель Д-4 (Д-4,5,6,7,8) в рабочем состоянии
Сообщение Admin » 27 сен 2012, 16:14
В инструкции написано
Сообщение Kingston » 27 сен 2012, 20:16
читал - не че толкового не нашел....
Kingston
Сообщение Kingston » 03 окт 2012, 18:31
для чего вот этот контакт?
Kingston
Сообщение Admin » 03 окт 2012, 19:44
Вывод глушилки на руль.
Сообщение Kingston » 03 окт 2012, 19:58
вооот!!!! я про этот вывод и спрашивал....что бы завести его на землю кидать?
Kingston
Сообщение Admin » 03 окт 2012, 20:04
Скорее что бы заглушить (по классике магнето так во всяком случае)
Сообщение Kingston » 03 окт 2012, 20:19
понятно, спасибо. а как это "земля" действует на магнето?
Kingston
Сообщение Admin » 03 окт 2012, 21:15
Замыкает первичную обмотку, искрообразование при это становится невозможным и двигатель глохнет.
Сообщение Kingston » 03 окт 2012, 21:28
понятно, спасибо)
Kingston
Сообщение Kingston » 05 окт 2012, 19:31
Пришел двигатель!!!
---Приделал ВВ провод---
Завтра наверно буду запускать....
Kingston
Сообщение Mechanik » 05 окт 2012, 23:06
Блин, он же новый вроде :14: :018:
Сообщение Kingston » 06 окт 2012, 21:14
Да, новый.... :14:
Kingston
Сообщение Kingston » 14 окт 2012, 13:05
Итак, что я сделал за все это время:
купил звездочку и 3 замка
мне расточили звездочку под втулку колеса
вот это, я так думаю, очень большая глупость......я сточил зубья на звездочки под обычную велосипедную цепь... (т.е. я их заострил и чуть-чуть сделал
поуже) :oops:
(тут зубья еще не сточены)
вот так все это выглядит:
Описание всего происходящего:
Поставил его на взрослый велосипед (советский). Когда ставил лопнуло одно из креплений (скоба). Ладно, сделаем новую..... Поставил звездочку на колесо. Как влитая встала. Просверлил отверстия. Закрепил 5ю болтами М5. Цепь взял со своего старого горного велика. Все поставил, наладил. поехали.....Рывками стал хлопать...завелся...вроде тянет...заглох.....и так несколько раз. Затем лопнул замок на цепи (замок испарился, я его не нашел). Поставил второй (не зря я их 3 купил) Второй раз вроде так же хлопал. Потом вышел на нормальные обороты. По газовал. Так громко!! (глушителя то нет) ......заглох. Стал снова заводить. Опять цепь. Смотрю - опять замка нет!!!! Поехал опять ставить. Смотрю - "щеки" цепи разошлись в разные стороны.....В одном месте одно "щеки" нет (выломана). Потом обнаружил, что не хватает одного крайнего звена..... . И так, выводы: эта цепь хрень. у нее "щеки" в 2 раза тоньше, чем у цепи с детского советского велика!!! WTF???? Плюс, она каленная - ломкая. Буду искать другую. Надо будет делать замену лопнувшему креплению. (может отец что нибудь на работе намудрит). Почему плохо работал: 1)холодно. 2)в картере был бензин (обнаружил это, после все экспериментаторов) т.е. возможно нарушалось соотношение смеси. 3) возможно надо было покрутить болт качества топлива. (как мне сказали: до упора и отвернуть на 2.5 оборота). В следующую субботу опять еду. (скорее всего в последний раз) Надеюсь, что все таки заведу.
Вот, кстати цепи:
Слева цепь с взрослого горного велика. Справа с детского советского велика.....
Админ, перемести тему в раздел "ДВС общий" Переименуй в "Велодвигатель Д-6". И убери из первого сообщения тематику "продам двигатель). Спасибо. :14:
Kingston
Сообщение Sergei3090 » 14 окт 2012, 13:28
бак нормальный надо ещё и в крышке ты видимо дырдочку забыл :009:
Сообщение Kingston » 14 окт 2012, 16:35
Бак нормальный, сойдет...а вот дырочка...учту))) :14:
Kingston
Сообщение Kingston » 14 окт 2012, 17:26
Был в магазине:
купил ручку газа
цепь и 6 замков
думаю купить еще прокладку под головку цилиндра..... :009:
Kingston
Сообщение bigbarsuk » 15 окт 2012, 12:03
Купи выжимку для цепи меньше гемороя будет с замками(стоит в районе 100р), хотя хз как они у тебя могут рваться они не слабее самих звеньев, а рвется в районе середины линка или пина?
Сообщение Kingston » 15 окт 2012, 14:02
bigbarsuk. вырывало палец из замка. а "разобрать цепь" легко - болгарка)))
Kingston
