Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Двигатели серии Д-6
Двигатели серии Д-6
Двигатели серии Д-6
Сообщение Kingston » 22 сен 2012, 22:31
понятно) а какая разница между Д6 и Д8? И сколько л.с. в Д-6?
Еще фото:
Kingston
Re: Куплю двигатель Д-4 (Д-4,5,6,7,8) в рабочем состоянии
Сообщение Admin » 22 сен 2012, 23:26
Зажигание по другому сделано
1,2 л.с
Сообщение Kingston » 22 сен 2012, 23:47
В Д8 зажигание насколько я знаю электронное (а не магнето) и есть генератор для фары....
А в Д8 сколько л.с.?
Kingston
Сообщение Admin » 22 сен 2012, 23:47
Столько же
PS. вся эта информация есть в гугле
Сообщение Kingston » 22 сен 2012, 23:50
Т.е. нет большой разницы между д6 и д8? (по силе)
Kingston
Сообщение Admin » 23 сен 2012, 01:21
Нет
Сообщение Алексей » 23 сен 2012, 13:55
А мне подогнали движок V-50 М (мини-мокик тоже можно забрать). Пока лежит в деревне, не знаю стоит что с ним делать или нет :009: Да если даже и делать то весной...
Сообщение Kingston » 23 сен 2012, 14:01
Алексей мда, V-50 добротная вещь....сделай карт)
кстати, еще вопрос, а вот щас делают китайские F50 (копии с Д-6). у них написанно, что мощность 1.6 л.с. , так ли это? или это "китайские" л.с. ?
Вот прочитал в описании:
Система зажигания: в Д5 - Контактная от магнето. , в Д6 - Контактная от магнето-генератора. В чем разница?
Kingston
Сообщение Admin » 23 сен 2012, 14:46
Скорее таки обычные лошадки, у них мотор всё таки современней, сейчас с 50сс уже 4-5 лошадок обычно снимается.
Сообщение Kingston » 23 сен 2012, 14:50
понятно....а то щас даже в 3.8 л.с. у такого двигателя видел..... а какие все таки надежнее? китайские или советские?
Kingston
Сообщение Алексей » 23 сен 2012, 16:09
Kingston писал(а):понятно....а то щас даже в 3.8 л.с. у такого двигателя видел..... а какие все таки надежнее? китайские или советские?
Японцы надежней, но на них цены и запчасти кусаются. Советские слабенькие но дюжкие и запчастей полно и стоят копейки, а вот китайцы- это как повезет...
Сообщение Инженер77777 » 24 сен 2012, 04:37
Kingston
Дэшки имеют некоторый ресурс для форсирования: стандарт 1.2 л/с при то-ли 4200 то-ли 4700 об/мин. Увеличивая степень сжатия (подрезая голову или (и) цилиндр по высоте) и переходя на высокооктановый бензин, можно увеличить мощь до 2-2.5 л.с. Но это вызовет уменьшение моторесурса. В советское время в ЮТ как-то была статья по форсированию 50 кубовых мопедных движков для кольцевых мотогонок до 6 л/с, но с оговоркой, что движка хватит на 1-2 заезда, потом его только капиталить, потому что ЦПГ и КШМ в хлам. Насколько помню: иная балансировка коленвала, растачивание и шлифовка впускных и продувочных окон, другой глушак - прямоток самодельный, под карбюратор - резонансная труба, сам карбюратор растачивался для увеличения проходного сечения диффузора, другой жиклер. В общем гимор на полгода для призрачной надежды победить на соревнованиях. А для ДЭшки достаточно поставить другой карб большего сечения, например от Ш-51-52 (мопедовский), правда надо делать переходник-фланец. Кстати не все дэшки подходят для увеличения степени сжатия - была какая-то модель с головой цельнолитой с цилиндром - как у бензопил.
Сообщение Kingston » 24 сен 2012, 20:50
на Д6 съемная головка. но форсировать я думаю мне не придется...разве только карб другой найти.... а что это за карб "Ш-51-52"?...не че чет про него найти ни могу....
если все нормально будет, то завтра двигатель поедет в мою сторону) :yaho:
посмотрел еще раз видео в этой ветке....едрить там мощность!!!
Kingston
Сообщение Admin » 24 сен 2012, 21:49
Ш-51 , Ш-52 это мопедные двигатели, соответственно речь была про их карбюраторы.
Сообщение Kingston » 24 сен 2012, 22:25
понятно...а то ищу "карбюратор Ш-51-52"............ а от китайских мопедов пойтет?
Kingston
Сообщение Admin » 24 сен 2012, 22:30
Ну а почему нет, вопрос только как у них с качеством
Сообщение longeron » 24 сен 2012, 22:43
на китае норм карбы вроде
Сообщение Kingston » 27 сен 2012, 15:29
Еще вопрос. а как его грушить????
Kingston
