Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - двс из компрессора
двс из компрессора
двс из компрессора
Сообщение Harderfal » 12 авг 2012, 23:15
Имеется компрессор V4, объем примерно 70-100 кубиков, с картером под масло, стоит 2 или 3 (сейчас нет под рукой, потом уточню) комп. кольца. В головке стоит 2 лепестковых клапана впуск/выпуск, в них есть дырки для шлангов, но опытным путем выяснил: туда вкручивается 19см (размер головки) свеча. Маховик есть, датчик холо легко будет прикрутить. Вопрос таков: стоит ли делать из него 4 тактный, или загерметизировать клапана и проточить дырки в целиндре? Это мой первый ДВС, 4 такта скорее всего не осилю. Станки есть, руки из плеч. И ещё вопрос, как имея датчик холо сделать зажигание, есть 2 катушки от ЗМЗ-409? И если делать двухтактный то есть ли смысл имея картер ставить карбюратор как на 2т мопеде?
стоят 4 вот таких целиндра
можно конечно поставить 4 датчика холо, но проблемматично будет цеплять на всю эту хрень генератор. Вообще планируется поставить его на мини-багги с легкосплавной рамой. К слову - толщена гильзы порядка 3-4мм
Заранее благодарен.
Harderfal
Re: двс из компрессора
Сообщение Deimos » 12 авг 2012, 23:36
2т с него еще геморней будет чем 4т. да и мощи с него не особо будет. под нагрузкой либо застучит в момент, либо покажет братскую руку из картера... почему 2 т геморойней будет? потому что не будет создаватся давление в картере т.к все время 2 поршня идут вверх, 2 вниз... если делать 4т, наступит неловкий момент с газораспределением и изготовлением совсем других головок цилиндров. Карбюратор сюда уже с какого нибудь мопеда подходящего по обьему. Зажигание не обязательно на дх делать, можно и контактное.
Deimos
Баллы репутации: 7
Сообщение Admin » 12 авг 2012, 23:38
V4 это конечно хорошо, но сделать из него двигатель будет крайне проблематично даже опытному человеку, если и получится, то мощность у него будет даже меньше чем у мопедного двигателя типо Д6
2Т из него явно никаким образом не получится.
Для 4Т нужно как минимум новые головки, один-два распредвала, распределитель (трамблёр), впускные и выпускные коллекторы, нужно будет что то делать с системой охлаждения (без неё двигатель заклинит через минуту работы), так же надо будет очень долго продумывать как это всё закрепить и заставить работать как положено.
Вердикт, оно того явно не стоит, начни с чего по проще.
Сообщение Harderfal » 12 авг 2012, 23:53
Admin писал(а):V4 это конечно хорошо, но сделать из него двигатель будет крайне проблематично даже опытному человеку, если и получится, то мощность у него будет даже меньше чем у мопедного двигателя типо Д6
Тоесть с ленуара? Опять же, я понятия не имею как делать зажигание. Есть катушка от мопеда ещё, и дх с него, что из этого можно собрать имея под рукой плюс ко всему аккум на 12V.
И ещё, как на ленуаре добиться компрессии? Ставить кольца? Сложновато, а если поршень сразу в целиндр то зазоры будут.
Harderfal
Сообщение Harderfal » 13 авг 2012, 00:03
И если делать ленуар с объёмом 3-5 кубиков, какое число оборотов можно достич работая на 97% метиловом спирте?
Harderfal
Сообщение Deimos » 13 авг 2012, 00:10
Harderfal писал(а):И если делать ленуар с объёмом 3-5 кубиков, какое число оборотов можно достич работая на 97% метиловом спирте?
там уже не так сильно от топлива зависит, как от конструкции, ее жесткость и легкости деталей, герметичности поршневой...
Deimos
Баллы репутации: 7
Сообщение Motor » 13 авг 2012, 00:15
Ленуар это безкомпрессионный ДВС и главное в нём это герметичность пары поршень/цилиндр.Зазор на Ленуаре должен быть не более 0,1мм.Поршень можно отлить прямо в цилиндр.Посмотри в теме про Ленуары. ;)Обороты на Ленуаре будут не более 650-700 из-за точо что смесь не может быстро сгорать в условиях расширяющегося объёма и отсутствия сжатия. :)
Motor
Сообщение Admin » 13 авг 2012, 00:24
Harderfal, Да например с ленуара,
Пока самый скоростной ленуар что я видел выдавал около 700 об/мин
Про зажигание уже кучу раз писали, в том числе в теме про ленуара.
Сообщение Harderfal » 13 авг 2012, 00:49
Можно мне индивидуально обьяснить с моими имеющимися вещами - катушка от мопеда, датчик холо. Буду очень благодарен.
Harderfal
Сообщение Admin » 13 авг 2012, 01:17
Забудь про хол, вещь капризная и ненадёжная, сам лично от них отказался в пользу простого прерывателя.
Сообщение Harderfal » 13 авг 2012, 07:47
я всё правильно понял?
Harderfal
Сообщение Harderfal » 13 авг 2012, 08:38
Кстати, как там со смазкой обстоят дела?
Harderfal
Сообщение Sergei3090 » 13 авг 2012, 10:40
Harderfal, уууу, да ты даж схемы читать не умеешь, какой тебе двиг тогда! сбери четырёхгоршковый ленуар и наблюдай как тарахтит, а 2т или 4т пророчить тебе не могу явно!
Сообщение Harderfal » 13 авг 2012, 11:22
лепестковые клапана на крышке не надо менять? Там удачная дырка для свечи, подскажите как на нем зажигание сделать?
Harderfal
Сообщение ZloPank » 13 авг 2012, 12:36
Вот та же схема в упрощенном виде, кондеры какие нашел, питание от адаптера, катушка с классики ваз.
P.S. если есть ошибки, скажите (схема копия моей на ленуаре)
ZloPank
Сообщение Harderfal » 13 авг 2012, 15:09
Объездил все радио магазины, нет кондёра на 1000мф. =(
есть только неполярный, 16в 100мкф
Harderfal
Сообщение Sergei3090 » 13 авг 2012, 15:16
Harderfal, сразу видно не паял ты схемы.... купил бы вместо 1000мкф - 1200мкф или даже два по 470мкф)
Его можно вообще не ставить
Admin писал(а):Harderfal, Да например с ленуара,
это мой двиг?
Да
Сообщение Harderfal » 13 авг 2012, 15:25
Пардоньте, есть на 25 вольт, 1000мкф. Подойдет?
Harderfal
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
