Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельное CDI зажигание
Re: Самодельное CDI зажигание
Сообщение longeron » 23 янв 2013, 15:44
Тогда успокойся и брось это занятие!
Никто не будет перед тобой распинаться, почитай умную литературу тогда и приходи.
Сообщение Abdolban » 28 фев 2013, 18:53
у вот такая плата. как я понял чёрные недокружки это теристор и транзистор синяя конденсатор. а вот железная баночка с возможностью настройки..... так и не понял что это но она меняет частоту щелчков. что это может быть?
и просьба не надо меня никуда слать. сколько не читаю электроннику не могу понять схему. но обозначения на платах научился понимать. но под этой железной баночкой нет обозначения.
и ещё конденсаторы лучше брать (не помню как называются) баночками или капельками?
Abdolban
Сообщение Admin » 28 фев 2013, 18:59
Китайцы в очередной раз удивляют, "железная баночка" это вообще каркас под контуры ПЧ приёмников, но тут его использовали как основу импульсного трансформатора.
Конденсаторы брать К73-17 или им аналогичные
Сообщение Abdolban » 28 фев 2013, 19:08
спасибо наигромнейшее за ответ. а конденсаторы на плате все заменить. и заменить на еёмкость и мощьность как можно больше? и эту основу импульсного оставить или что то другое впаять?
Abdolban
Сообщение Admin » 28 фев 2013, 19:22
В первом посте же написано что и на что менять.
Сообщение Abdolban » 28 фев 2013, 21:27
всё перерыл твёрдотелых нету. а нельзя их заменить на баночные?
Abdolban
Сообщение jekd5050 » 28 фев 2013, 21:38
"баночныe" это электролитическиe конденсаторы. Нет нельзя, электролиты расчитаны на постоянное напряжение, тут же переменка
Сообщение Admin » 28 фев 2013, 22:03
jekd5050, Во первых тут постоянка, во вторых нельзя потому что электролит сдохнет от постоянной работы на импульсный разряд.
Abdolban, твёрдотельные конденсаторы тут и не пойдут, нужны плёночные.
Сообщение Mechanik » 27 фев 2014, 21:46
Решил достать и перепаять схемку, так как в дальнейшем потребуется зажигание. Так вот : всё вроде нормально припаял, при подключении питания пищит транзистор, а при смыкании контактов проскакивает "агрессивная" искра... в то же время на катушке наблюдается очень слабая "искорка" или совсем не наблюдается. Причем на двух аналогичных катушечках то же самое. В чем может быть проблема?
Сообщение Admin » 28 фев 2014, 05:40
Я думаю что пробита катушка
Сообщение hatter_1999 » 05 май 2014, 08:09
Конденсатор 1 мкф/400В
транзистор КТ814а
тиристор ВТ 138-600
Сойдёт ли ?
Фотал на тапок !
Не ругайте ;032:
hatter_1999
Сообщение Сергей59 » 05 май 2014, 14:54
Я думаю да , припаяй да посмотри . У меня на моем такой же кондер стоит - работает , только у меня тиристора нет в схеме , вместо него диод.
Сергей59
Сообщение матвей » 20 мар 2015, 14:01
как сделать зажигание из этого http://www.aliexpress.com/item-img/Free ... 60542.html
матвей
Сообщение Admin » 20 мар 2015, 15:30
Никак по моему.
Сообщение Сергей59 » 01 апр 2015, 18:14
Тут прогуливался по ютубу и увидел хорошее видео изготовления китайской зажигалки для газа из трансформатора инвертора , не идеальное зажигание конечно по мощности , но получше,думаю будет, по сравнению с магазинной - http://www.youtube.com/watch?v=cl9ekoL3Xe0
Сергей59
Сообщение Admin » 01 апр 2015, 19:25
Такое разве что с ленуаром будет работать, ибо скорость искрообразования для других двигателей будет слишком низкой.
Сообщение Dizel » 26 июл 2015, 07:23
всем привет укогонибудь есть схема камутатора на 2т скутер штоб только питалось от 12 вольт бортовой сети так как на скутере какимто макаром разорвало катушку питания камутатора в генераторе или болт длиный вкрутил или попало штото кароче ей хана перемотать несмогу новая дорого нужно штоб от борт сети работало со штатной катушкой буду очень благодарен
http://www.diagram.com.ua/list/misc/blo ... a/pic1.gif можно ли поставить ето зажигание на 2т скутор
даблпостинг наказуем
Dizel
Баллы репутации: -8
Сообщение Admin » 26 июл 2015, 16:22
Dizel идёшь в магазин покупаешь новую катушку.
