Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельное CDI зажигание
Re: Самодельное CDI зажигание
Сообщение K.M. » 11 апр 2012, 22:14
грубо говоря - симистр - это два тиристора включенных встречно-параллельно с общим электродом управления. :024:
один симистр в цепях переменного тока заменет собой четыре диода моста и один тиристор.. а для цепей постоянного тока - как в нашем случае - особой разнцы нет.. :)
K.M.
Сообщение dead » 21 апр 2012, 00:41
Чтот мне уже не нравится эта система зажигания, постоянно ломается. Два раза умирал конденсатор на выходе (на нем написано 6Kv), просто на ровном месте и методом тыка перепаиванием заведомо исправных деталей с другой зажигалки была выявлена его смерть (без него система не работает совсем).
Этот постоянно накрывается
Сегодня при проверки свечи зажигания система снова померла, транзитор не пищит при подаче напряжения, просто тупо греется и все пробовал его менять на рабочий толку нету, нет искры даже на контактах замыкателя, как определить что накрылось теперь? И почему система такая ненадежная?
Сообщение Admin » 21 апр 2012, 01:05
Возможно на этот раз пробило трансформатор.
А не надёжное потому что и так изначально конструкция работает с перегрузками, а мы её ещё больше форсируем.
Допустим выходное напряжение накопительного конденсатора моей зажигалки до переделки был около 130В (сам кондёр расчитан на 50в)
После переделки там уже под 600В, оно конечно терпит такие издевательства, но не долго.
Сообщение Tigra74 » 23 апр 2012, 13:02
Замена танзистора и тиристора не проблема
а вот катушка рассчитана до 4кВ-а надо 20-25
Приехали детальки-буду сегодня переиаивать
:D А высоковольтная катушка не звонится-а искра есть
Заглянул-провод не припаян,а просто намотан на выводы-вот ещё слабое место
И в качестве ограничетеля 300 в буду использовать супрессор
А чтоб схема при замкнутом прерывателе не сгорела-такую развязку
Tigra74
Сообщение K.M. » 24 апр 2012, 20:53
2 замечания
- блокинг-генератор не боиться КЗ на выходе поэтому при замкнутом прерывателе ничего сгореть не должно..
- дифференциальная цепочка в цепи управления тиристором просто пропускает к управляющему выводу передний фронт ключа прывателя..отсекая постоянную самого сигнала - с транзистором это имело бы некоторый смысл, а с тиристором - нет.. - т.е. совершенно непонятно зачем всё это нагорожено :oops:
K.M.
Сообщение Admin » 24 апр 2012, 21:17
K.M., полностью с вами согласен)
Сообщение Tigra74 » 24 апр 2012, 21:41
Я моя понимать сказанное-позже выложу схему полностью-а расход энергии при замкнуноых контактах?
Tigra74
Сообщение Admin » 24 апр 2012, 23:34
Тебе жалко 0,01 Вт?
Ток там всего 30мА, да и замыкаются они всего на мгновение.
Сообщение Tigra74 » 26 апр 2012, 23:31
Admin писал(а):Тебе жалко 0,01 Вт?
А когда мотор не крутится-и питание подключить-а мотор гарячий-а контакты замкнуты-а в цилидре пары топлива?И дрыг винтом по пальцам о_О
Tigra74
Сообщение Admin » 26 апр 2012, 23:43
Если они замкнуты, то ничего не будет) кондёр зарядится не сможет, да и без сжатия вспышка будет оч слабая.
Сообщение longeron » 18 ноя 2012, 13:05
То самое зажигание на двс.
Сообщение kristi78 » 22 янв 2013, 19:09
здравствуите я купил китаискую зажигалку для газа хочу сделать зажигание для двс это фото Изображение http://savepic.org/2625967.jpg я разобрал зажигалку и механизм прикрепил к доске но искра очень маленькая я видел в других коментариях как сделат больше искру но не понял как это сделать обясните пожалуиста по подробнее http://youtu.be/tV4KE8BV7us :)
kristi78
Баллы репутации: -3
Сообщение jekd5050 » 22 янв 2013, 20:36
kristi78 ну зажигалку переделывать нужно, сразу с магазина не пойдет
Сообщение kristi78 » 22 янв 2013, 20:42
не знаю как переделать пожалуиста посоветуйте :)
kristi78
Баллы репутации: -3
Сообщение jekd5050 » 22 янв 2013, 21:10
viewtopic.php?f=10&t=14&start=288 глянь b этой теме
Сообщение Admin » 22 янв 2013, 21:38
kristi78 про переделку как бЭ на первой странице этой темы написано.
Сообщение kristi78 » 23 янв 2013, 15:36
видел но ничего не понимаю я больше по механику а не електронику
kristi78
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 23 янв 2013, 15:43
Учи электронику значит
