Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельное CDI зажигание
Сообщение Admin » 19 фев 2012, 02:27
Сразу ссылка что бы знали что это такое http://ru.wikipedia.org/wiki/CDI
Основа это вот такая электрозажигалка на батарейке
Теперь о переделке, заменено почти всё, нетронутым остался только трансформатор преобразователя
Родной транзистор заменён на КТ814а, тиристор на BT138, конденсатор 680n х 400В
Окончательная схема для низкооборотистых двигателей (до 3000 об/мин) будет позже
Пока результаты такие: при напряжении 5В смог теоретически раскрутить жигу до 5000 об/мин
Потребление было около 600мА
На 9 вольтах я "выкрутил" 8100 об/мин, но транзистор оч сильно грелся, с преобразователя от электрозажигалки похоже больше не вытянешь, так что будет сделан хороший и мощный преобразователь.
Вот пробное видео
Re: Самодельное CDI зажигание
Сообщение K.M. » 19 фев 2012, 06:40
отличная искра! мазут можно поджечь! :14:
у вас случайно не сохранилась зарисовка схемки?
интересно было бы взглянуть поскольку предложенное вами решение очень простое и доступное.. особенно в плане покупки комплектующих :D
K.M.
Сообщение Mechanik » 20 фев 2012, 00:04
А можеш кинуть схему самой зажигалки?
Сообщение Admin » 20 фев 2012, 00:50
Вот нарисовал схему моей электрозажигалки в стоке, номинал элементом не писал, так как их не знаю.
Сообщение K.M. » 20 фев 2012, 06:38
спасибо за схему!
по схеме:
- на Т2 R1 Tr1 VD1 собрано нечто похожее на блокинг-генератор..
транзистор (если это биполярный) с маленьким рабочим Uнас .. возможно германиевый..
катушка ПОС для биполярника думаю в пределах от 1.5 до 5 в..
сердечник Tr1 (включенного автотрансформатором для снижения базового напряжения на обратном ходе) используется не лучшим образом
поскольку работает с явным заходом в область насыщения ( если конечно R1 - это сопротивление)
кстати у блокинга есть хорошее свойство - его выход не нуждается в защите от КЗ которое возникает при включении тиристора :D
- на тиристоре T3, динисторе VD3, R2 и C1 собран релаксационный генератор который нагружен на высоковольтный транс Tr2 ( тоже зачем то включённый как автотрансформатор)
напряжение включения динистора выбирается исходя из необходимого напряжения заряда на С1..
тиристор на рабочий ток разряд С1
- на выходе высоковольтного транса стоит резонансная ёмкость С2 задача которой "увеличить длительность" искры - на самом деле - вместо одной искры порождается несколько штук..
С2 выбирается из расчёта максимальной добротности контура.. и конечно на соответствующее рабочее напряжение..
КПД схемы оставляет желать лучшего, но вполне себя оправдывает маломощностью, эпизодической работой и простАтой.. :14:
K.M.
Сообщение Mechanik » 23 фев 2012, 16:04
Я вот купил зажигалку и вытащил плату. Плата маленькая, не такая как у вас ,но всё же что посоветуете сделать с ней ?
Сообщение longeron » 23 фев 2012, 16:13
у меня такая, на ней меняешь кондер, и тиристор на прерыватель
Сообщение Admin » 23 фев 2012, 16:32
Я бы сказал кондёр и транзистор, родной при повышенным питании сдохнет
Кстати хочу предупредить, данное зажигание на ленуаре почти не работает
Сообщение Mechanik » 23 фев 2012, 16:36
На какой кондер следует поменять? А тиристор ето красный? Почему не будет работать на ленуаре?
И на какой транзистор?
Сообщение Admin » 23 фев 2012, 17:05
Кондёр накопительный (красный) поставь туда 0,5мкФ х 400В
Тиристор скорее всего который рядом с кондёром (трёхногий)
Транзистор заменит на КТ816
Почему оно не хочет с ленуаром работать я так и не понял, искра хорошая, но смесь не зажигается
Сообщение Mechanik » 23 фев 2012, 17:15
Я ленуар не додел ,но когда засунул туда провод , напшикал газа в цылиндр и клацнул зажигалку, поршень продвинулся!
________________________
Катушку стоит заливать парафином? И ли может намотать другую?
Сообщение K.M. » 24 фев 2012, 02:08
Admin писал(а):, искра хорошая, но смесь не зажигается
а от других зажиганий работает?
K.M.
Сообщение Admin » 24 фев 2012, 05:28
Ну конечно, иначе как бы двигатель ленуара вообще работал
Я конечно и с этой электрозажигалкой заставил его работать, но вел он себя не стабильно и потратил на это 3 дня
Сообщение bigbarsuk » 24 фев 2012, 06:03
у меня такая же платка от зажигалки тоже щас ломаю голову(
там транзитор и тиристор, транзистор левой ногой подключен к плюсу батарейки, средней через сопротивление к черной катушке на плате, а правой ногой напрямую к катушке на плате. а тиристор левой ногой к минусу батарейки и к бобине, средней ногой через сопротивление к левой ноге и через другое сопротивление к конденсатору, правой ногой к конденсатору.
тоже хотел бы узнать как именно тиристор нужно заменить на прерыватель, у него же 3 вывода
и еще, есть кондер 330в 110 мкФ из фотика, такой можно поставить?
сильно не ругайтесь только учуся)
нашел схему к этой плате
описание работы, писал не я:
"Участок 1,3 катушки L1 выполняет роль повышающей автотрансформаторной обмотки, с коэффициентом трансформации около 100.
С выводов которой (1,3 катушка L1) импульсы высокого напряжения (приблизительно 300V) через диод D1 (N4007) и первичную обмотку 1 трансформатора Тр1 заряжают конденсатор С1. Когда напряжение на C1 достигает напряжения открытия тиристора VS1 (PCR 606J) определяемое соотношением сопротивлений цепочки R2, R3 конденсатор С1 оказывается накоротко замкнутым на первичную обмотку 1 высоковольтного трансформатора Тр1, через открытый тиристора VS1. В результате происходит быстрый разряд конденсатора С1 через трансформатора Тр1 и на его вторичной обмотке 2 формируется импульс высокого напряжения, порядка нескольких kV, которое подается на разрядник и формирует поджигающую искру.
Таким образом цепь R2, R3, VS1 насколько я понимаю выполняет роль динистора."
Сообщение K.M. » 24 фев 2012, 14:05
bigbarsuk писал(а): Таким образом цепь R2, R3, VS1 насколько я понимаю выполняет роль динистора."
совершенно верно - динистора.. точнее порогового релаксатора вашего релаксационного генератора.. :14:
в этой схеме искру можно немного улучшить если встречно-парраллельно VS1 включить диод, а на искровой разрядник подобрать подходящую высоковольтную ёмкость..
всё ИМХО конечно..
K.M.
Сообщение Destroyer » 24 фев 2012, 15:28
Admin писал(а):Кстати хочу предупредить, данное зажигание на ленуаре почти не работает
Звучит как приговор, остаётся только самодельная катушка зажигания, бобина или Строчник(или повышающий трансформатор) сам разценивал как запасной вариант для ленуара если со строчником не получится, может искра не слишком горячая поэтому не поджигает??
© Альберт Эйнштейн
Destroyer
Сообщение Admin » 24 фев 2012, 15:47
bigbarsuk, Конденсатор не более 1мкф на напряжение не меньше 400В, оптимал около 0,5мкф
Прерыватель (точнее замыкатель) включается между минусом батареи и выводом конденсатора (куда тиристор подключён)
Сообщение Mechanik » 25 фев 2012, 23:39
Так должно быть? :
