Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - повышение КПД ДВСов
повышение КПД ДВСов
Re: повышение КПД ДВСов
Сообщение DenbI4 » 30 дек 2012, 21:41
romka10.06 писал(а):У бутана теплотворная способность выше чем у бензина!
По вашим рассуждениям получается, что пропан-бутан если так можно выразиться "мощнее" чем бензин, однако мы с вами знаем что расход газа больше по сравнению с бензином, неувязочка получается. Как мне кажется здесь http://www.carhelp.info/forums/showthre ... 644&page=3 находится обьяснение.
romka10.06 писал(а):А детонация на пропан-бутане встречается на двигателях ЗМЗ 406 при установке впускного распредвала раньше на ползуба-зуб, на остальных двигателях мне ни разу не удалось добиться детонации ни при каких условиях, сам езжу на ЗМЗ 402, что ни делай, детонации нет. Бензин вообще не пользую, он дорогой и детонирует зараза :)
У ЗМЗ 402 степень сжатия 8.2, соответственно пропан-бутан и так горит медленно так ещё и не "дожимается" в данном двигателе, отсюда и отсутствие детонации. Я же говорю о двигателе 2106 со степенью сжатия 10,5, при установке более раннего УОЗ отчётливо слышна "жёсткая" работа двигателя сопровождающаяся характерными стуками. Как то так...
DenbI4
Сообщение romka10.06 » 30 дек 2012, 22:08
Вы просто топливо не тем меряете? Расход газа меньше бензина, если всё правильно настроено, просто топливо меряется не литрами, а килограммами, у газа плотность меньше, вот и всё. даже бензовозы отгружают не литрами а именно килограммами, так как плотность бензина сильно зависит от температуры. Головки ЗМЗ402 под газ фрезеруем до свечек, так что они уже на бензине и работать нормально не могут, да и двигателей 2106 я настраивал немало, детонации на газовом топливе ни разу не слышал... У ЗМЗ 406 СЖ 9,3
Когда работал на авторемонтном заводе, видел двигатели ЗИЛ130 изготовленные с завода под метан, там камера сгорания в головке маленькая, СЖ не знаю какая, но про детонацию не слыхал.
Сообщение longeron » 30 дек 2012, 22:24
вот приблуда для мопеда, ее назначение - регулировать степень сжатия, ее объем 2.5см3, позволяет изменять степень сжатия в пределах 13-20 едениц (на зажатой голове естественно)
Сообщение DenbI4 » 31 дек 2012, 01:02
romka10.06 писал(а):Вы просто топливо не тем меряете? Расход газа меньше бензина, если всё правильно настроено, просто топливо меряется не литрами, а килограммами, у газа плотность меньше, вот и всё. даже бензовозы отгружают не литрами а именно килограммами, так как плотность бензина сильно зависит от температуры. Головки ЗМЗ402 под газ фрезеруем до свечек, так что они уже на бензине и работать нормально не могут, да и двигателей 2106 я настраивал немало, детонации на газовом топливе ни разу не слышал... У ЗМЗ 406 СЖ 9,3
Если расход газа меньше чем бензина, то получается на газе КПД двигателя больше? Если так, тогда почему двигатель на газу проигрывает по мощности?
DenbI4
Сообщение romka10.06 » 31 дек 2012, 02:03
А как связаны мощность и КПД? :) что вы всё пытаетесь сравнивать абсолютно разные величины? Что лучше: мокрое или солёное?
Сообщение Admin » 31 дек 2012, 02:09
Приведу некие свои расчёты, дабы открыть тайну на некоторые моменты.
Калорийность газа при перерасчёте на вес действительно выше, аж а 2,1 раза для пропана и в 2,9 для бутана по сравнению с бензином, что и даёт экономию топлива, так как можно сжечь меньше что бы получить то же количество энергии на КПД это не влияет
Энергия даваемая при сгорания 1 кубометра смеси потому что в двигателе сгорает именно смесь, а не обьём самого топлива или его масса
1 кубометр воздушно-пропановой смеси дадут 4,2 МДж энергии, при этом масса пропана в этой смеси составит 79г
1 кубометр воздушно-бензиновой смеси дадут 3,8 МДж энергии, при этом масса бензина в этой смеси составит 81г
Вот такие занятные цифры выходят, но они могут быть ошибочные из за начальных данных.
Данные теплоты сгорания взяты от сюда http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics ... ricValues/
Сообщение slav » 31 дек 2012, 08:15
Я сам заменой бензина на газ интересовался раньше, но потом прикинул, что слишком опасно. Теперь решил побороться за легкий пуск в мороз. На холодной сухой свече в -10 вообще не схватывает. На прогретой на газовой плите - с первого пинка, но если с пуском запозлдал (свеча успела отдать тепло головке) - практически никак. Знаю, что у дизелей в головках - свечи накала, чтобы зимой холодную солярку, попавшую в камеру сгорания, подогреть для лучшей испаряемости и смешиваемости с воздухом. Поскольку храню мотоцикл в гараже, задумался врезать в головки такие свечи накала, благо место есть. А питать от трансформатора в гараже. Подскажите, пожалуйста, какие в этой идее минусы.
Сообщение romka10.06 » 31 дек 2012, 10:19
slav писал(а):Я сам заменой бензина на газ интересовался раньше, но потом прикинул, что слишком опасно. Теперь решил побороться за легкий пуск в мороз. На холодной сухой свече в -10 вообще не схватывает. На прогретой на газовой плите - с первого пинка, но если с пуском запозлдал (свеча успела отдать тепло головке) - практически никак. Знаю, что у дизелей в головках - свечи накала, чтобы зимой холодную солярку, попавшую в камеру сгорания, подогреть для лучшей испаряемости и смешиваемости с воздухом. Поскольку храню мотоцикл в гараже, задумался врезать в головки такие свечи накала, благо место есть. А питать от трансформатора в гараже. Подскажите, пожалуйста, какие в этой идее минусы.
Бензиновые и так заводяться нормально, если всё правильно настроено, у меня ни разу в жизни не было чтоб не завёлся, бывало конечно в мороз за 30 из чайника на впускной коллектор польёшь, чтоб наверняка завелось и всё. Аккумулятор меняю каждые 3 года, не зависимо от того как он работает, просто так он точно не подведёт, перед зимой масло пожиже 5W30, свечи обязательно новые и с меньшим тепловым числом чтобы быстрее самоочищались на коротких поездках, и литр чистого спирта в бак осенью, чтобы вода не замерзала если есть. Может конечно двухтактные ведут себя иначе, а исправный 4т заводиться нормально
Насчёт опасности газа: да чушь полная, ну чем он опаснее бензина, а ? Всё надо держать в исправности просто. Кстати при аварии даже грузовиков, баллоны не страдают, это самая прочная железяка в автомобиле, да ещё и надутая изнутри сильнее чем колесо, баллонами ломает раму, но они сами не разрушаются в отличии от бензобаков!
Сообщение longeron » 31 дек 2012, 13:25
Двухтактные тоже нормально заводятся, особенно если степень сжатия большая (смесь сильно нагревается от сжатия).
Сообщение slav » 31 дек 2012, 15:56
romka10.06, даже и не в опасности дело, а в том, что просто не существует в природе газовая аппаратура для двуцилиндровых оппозитов! Ока с газовым оборудованием - это я слышал, но газ ведь впрыскивается в впускной коллектор специальной управляемой форсункой в определенный момент. А у Оки и МТ циклы работы цилиндров не совпадают.
Насчет баллонов: надолго ли мне хватит пятилитрового баллона газа? ведь бензобак тоже надо сохранить. Баллона больше чем в пять литров, я на своем мотоцикле не закреплю (езжу в основном одиночкой).
Сообщение romka10.06 » 31 дек 2012, 16:32
Газ бывает разного поколения, для инжекторных моторов сейчас делают с форсунками, эмулятором лямбда-зонда, и обратной связью по кислороду, а на более ранних системах газ просто в крышку воздушного фильтра подаётся, у меня такая, простейшая, есть варианты подачи газа в диффузор карбюратора и просто над дроссельной заслонкой, это не принципиально.
Сообщение Admin » 31 дек 2012, 16:33
slav, счя такой бред написал....
Тебе нужно просто ГБО для малолитражки первых поколений, там нет ни форсунок ни электроники и поставить можно куда угодно.
В 5 литровом баллоне будет около 2 кг газа, что примерно аналогично 2,5 литрам бензина, вот и думай сколько ты проедешь.
Сообщение romka10.06 » 31 дек 2012, 17:16
А, забыл, не выйдет ничего, редуктор требует обогрева охлаждающей жидкостью, без неё испаритель замерзает моментально. Всё.
Сообщение Admin » 31 дек 2012, 17:54
Маслом его через теплообменник)
Сообщение slav » 31 дек 2012, 20:06
Admin, прошу простить мою неграмотность в данном вопросе. Я с газом сталкивался только в зажигалках и газовых плитах. Про подачу газа прямо во впускной коллектор непрерывно ни от кого не слышал, все говорили, что нужны форсунки. А по поводу баллона - мне просто некуда прицепить баллон бОльшего объема, только если держать эту систему в качестве резервного топлива, чтобы дотянуть до заправки. В общем, газ отпадает.
romka10.06 , подогревать редуктор действительно можно через теплообменник, благо рабочая температура моторов МТ около ста двадцати градусов цельсия. Но терять необходимое в шатунных и кореных вкладышах давление масла неохота, а пустить последовательно через обменник на смазку вкладышей - ИМХО сложновато и громоздко. Пытаться переделать маслонасос даже не рискну.
П.С. Синхронизация двух карбов - не дело! Так что в ближайшее время буду мастерить систему с одним карбюратором, завалялся в гараже старый от "шестерки". Заодно и в литье потренируюсь, на сварной переходник у меня просто нет соответствующего железа.
Сообщение longeron » 31 дек 2012, 20:21
Если мороз под -30 то можно жидкий бутан в бак прям вместо бензина наливать, он кипеть перестает уже при -0.5.
Сообщение slav » 31 дек 2012, 21:18
longeron , где ж его взять? На заправках в канистры почему-то не наливают, а в пятидесятилитровом баллоне смесь даже в минус сорок в очень даже газообразном состоянии. Но, если никуда не спешить, то по паре грамм коктейля "холодный дизель" ( в равных долях спирт, ацетон и бензин для зажигалок) прямо под свечи (простым бензином заливает) из шприца, и буквально с первого пинка заводится. Можно и свечки на газовой плите подогреть, хуже не будет.
Сообщение slav » 20 фев 2013, 16:20
Почитав про спортивные распредвалы, запутался еще больше. Раньше думал, что роль играет угол развала кулачков, полез в Инет - а там на одном сайте говорят, что на спортивном распредвале только высота подъема клапана больше, на другом - мол, все дело в ширине кулачков, на третьем - вообще пишут, что спортивный распредвал есть зло. Кто подскажет, кому из них верить?
Момент у мотора на низах приличный, но до высоких оборотов раскручивается плохо. Думаю, со спортивным распредвалом можно поднять мощность, максимальные обороты и немного понизить расход.
Поскольку собираюсь форсировать мотор МТ10-36, спрашиваю: возможна ли самостоятельная переделка серийного распредвала в спортивный путем наварки электросваркой и обточки?
