Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельные свечи зажигания
Re: Самодельные свечи зажигания
Сообщение nik6359 » 27 ноя 2012, 22:49
Помогите из сделать изолятор для свечи в болте м4?
nik6359
Сообщение dead » 27 ноя 2012, 23:22
nik6359, архисложная задача я бы сказал, мне сложно сделать нормальную свечу в болте с М6 а тут еще мельче его сверлить то фиг знает как...
Сообщение Sergei3090 » 28 ноя 2012, 14:02
Я по твоему фиг? берёшь короче гвоздь или керно если по человечески и ставишь на болте в центре отметину, зажимаешь болт в дрельку, в тиски зажимаешь сверло и насаживаешь болт на сверло, лично у меня получилось ровно и аккуратно, а уж как у вас получиться я не могу знать :D
Сообщение romka10.06 » 28 ноя 2012, 20:04
Моё мнение следующее: делать свечу с резьбой м4 - пустая трата времени, в болтике просверлите отверстие допустим 3 мм (ослабив и без того слабенький болтик), вставите внутрь изолятор, в изолятор электрод... При толщине электрода 0,5мм ширина изолятора в лучшем случае будет (3-0,5)/2=1,25мм так? Минимальный зазор при котором смесь поджигается стабильно 0,7мм, а ширина изолятора 1,25, при малейшем загрязнении/запотевании изолятора разряд будет происходить не в искровом зазоре, а потечёт по изолятору. В автомобильных свечках с резьбой м14Х1,25 изолятор широченный и длиннющий, и то загрязняется иногда..... Американские машины ещё не так давно вообще были со свечной резьбой м18Х1.5, это ведь не с проста!
Не знаю понял-ли кто либо что я имел ввиду, но всё равно спасибо за внимание!
Сообщение Инженер77777 » 29 ноя 2012, 08:46
Добавлю: Из болта М4 делать вряд-ли получится, :034: даже если сверлить сверлом на 3мм, как предположил уважаемый romka10.06, даже если удасться просверлить точно по центру - от болтика останется только голова со свисающей с него ниткой резьбы - весь стержень выберет сверло. Сверлить меньшим диаметром - бессмысленно, как уже было сказано выше. Ты какой двигатель делаешь? Если на ДВС Ленуара нужна свеча - так проще взять за основу какой-либо подходящий корпус диода со стеклянным изолятором. Изолятор конечно не выдержит вспышку и возможную детонацию как в 4Т и 2Т двигателях, а в ДВС Ленуара вполне сойдет, особенно если его подкрепить изнутри эпоксидкой. Например такой корпус попробуй : http://tda2000.ru/pic/foto_razdelov/diod_otech.jpg
Сообщение Инженер77777 » 29 ноя 2012, 09:01
А вот еще вариант: http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=260902339-35-72&n=21 - такой диод можно воткнуть в просверленный болт, выпустив наружу на 0.5 мм корпус, а остальное сверху залить эпоксидкой. Но тут нюанс есть, диодик желательно испытать сперва, чтоб переход внутри током искры не оборвало а сплавило. Калибр корпуса 3 мм, как раз чтоб в болт М6 посадить. Существует еще много диодов в стеклянных корпусах разного диаметра и с разными толщиной выводами.
Сообщение Admin » 29 ноя 2012, 15:29
Учитесь правильные свечки делать :)
Сообщение jekd5050 » 29 ноя 2012, 16:09
ну это токарник нужен :)
Сообщение longeron » 29 ноя 2012, 17:52
Admin писал(а):Учитесь правильные свечки делать :)
у меня лучше
Сообщение Admin » 29 ноя 2012, 18:24
У тебя она здоровенная, а тут всего 4мм диаметром
Сообщение romka10.06 » 29 ноя 2012, 19:12
Admin писал(а):У тебя она здоровенная, а тут всего 4мм диаметром
Ну и где будет разряд? явно не в зазоре :) Сделано то оно красиво, как игрушка для детей от 6 лет годиться (дети меньшего возраста проглотить могут), но на практике думаю не годно.
Для всех кто там говорит что можно использовать малюсенький стеклянный диод: не хочу никого обижать, но длинна изолятора должна быть минимум 10 мм, а лучше 15, считайте сами: из корпуса свечи изолятор должен выступать немного плюс длинна которая внутри железного корпуса - это минимум 5-6 мм, и выступание снаружи корпуса минимум 3-4мм, иначе просто будете иметь искру снаружи а не внутри.
Я делал свечи из болтиков М6 и керамической трубочки от предохранителя длинной 7,5мм, пришлось надевать две трубочки друг за другом, и обмазывать снаружи холодной сваркой, и все рано чзерез 15 минут работы ленуара свечи умирают, а вот когда сделал из автомобильной свечи переделанной под резьбу М8, проблемы ушли...
А вот свеча изготовленная из автомобильной, он посередине слева ненадёжная самодельная, справа заводская
Я ни в коем случае не отговариваю от экспериментов, делайте, выкладываитё, а мы с удовольствием посмотрим!
Успехов!
Сообщение Admin » 29 ноя 2012, 20:18
romka10.06, это проверенная в работе свеча, такие за бугром делают, хватает на 20ч работы.
Пример её использования
Сообщение Mechanik » 29 ноя 2012, 21:22
Прикольный движочек!!! Как будто в NFS играю. :)
Сообщение alexniklas » 16 дек 2012, 00:27
Веталь21 писал(а):Просьба к всем кто делал самодельные свечи зажигания поделится опытом и выложить фотки(если есть возможность)
Пробуйте промышленный аналог копировать, т.е. выполните изолятор из белой глины да обожгите на газе. Думаю не так это сложно
alexniklas
Сообщение Admin » 16 дек 2012, 00:37
Ничего не выйдет, так как
1) нужна не просто белая глина а корундовая керамика.
2) на "газе" ты её не обожгёшь, так как для этого нужно 1700-2000 градусов.
Сообщение romka10.06 » 16 дек 2012, 08:36
Admin писал(а):Ничего не выйдет, так как
Я не в курсе технологии изготовления настоящих свечей, но в них часто электрод (та часть что в керамике проходит) железный, внутри помехоподавительный резистор и он ещё поджат пружинкой, и если нагреть такую свечу даже просто паяльной лампой, пружинка отпускается, свеча умирает. Выходит так что при спекании не используют больших температур, ведь для того чтобы отпустилась пружинка достаточно 400-500 градусов, да и железо расплавиться чуть выше 1000.... Так что есть какие-то низкотемпературные технологии, или керамика - не керамика а реактопласт типа эпоксидки, отверждается при низких температурах.
Сообщение Инженер77777 » 16 дек 2012, 09:50
Не знаю, Уважаемый Тезка, о каких конкретно свечах ты говоришь, но по своему опыту скажу: лет 25 назад получил я от деда "Верховину", заправлял "на глаз", т.е. масло в бензин лил чаще с избытком, отчего и свечи "засерались" довольно часто. В этих случаях по простому поступал: пассатижи, паяльная лампа и щетка по металлу. Грел свечи до оранжевого цвета железа, держа пассатижами вгорячую чистил щеткой, после остывания свечки нормально работали. За все время убил только одну свечу таким методом: центральный электрод разболтался и ходил по оси на 0.5 мм, хотя при этом двигатель заводился и нормально работал. Сейчас, спустя уже много лет, жалею, что обменял "Верховину" на запчасти к ИЖу, очень хороший и надежный аппарат был ;032: , даже зимой в мороз за 30 заводился (правда не с первого пинка :) ).
Сообщение romka10.06 » 16 дек 2012, 12:37
Инженер77777 , я про современные свечи с резистором внутри, а17дврм что на жиуль к примеру. А admin пишет запекать при 2000 градусах. ты грел до 800-900. до плавления железа далеко!
