Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельные свечи зажигания
Re: Самодельные свечи зажигания
Сообщение Kingston » 22 июл 2012, 12:13
Написал небольшую статью про свою свечу. Писал в Word, так что вот ссылка:
Свеча.rar.html
Kingston
Сообщение ZloPank » 22 июл 2012, 14:50
Выложу тогда и свою наработку свечи :)
Вместо болта отрез латунной трубки
Изолятор взял из предохранителя которые в счетчиках стоят у каждого в доме) на станке аккуратно обточил под внутренний диаметр трубки
Электрод из алюминиевой проволки, он как раз подошел по внтреннему диаметру изолятора.
латунная трубка для надежности углублена в головку и припаяна
Последний раз редактировалось ZloPank 22 июл 2012, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
ZloPank
Сообщение longeron » 22 июл 2012, 16:18
а фото будут? Интересно как изолятор выглядит
Сообщение Kingston » 22 июл 2012, 17:08
Вот моя статья в адаптированным для форума виде:
Я нашел интересный способ изготовления маленьких свечей для самодельных двигателей. Делал я их из "фитингов" для подключения кабеля к телевизору. Я не знаю, как они называются... Выглядят они так:
Стоят они мало. Около 16 - 20 рублей за все. Итак, что бы сделать из всего этого свечу, нужно для начала отрезать все лишнее:
(рис 1)
Тут все просто - отрезаем все лишнее, как на рисунке. У нас остается часть с резьбой, в которую и будет вкручиваться свеча. А сама резьба, в свою очередь, будет впаяна в головку цилиндра.
(рис 2)
Тут чуть посложнее. Сначала нужно изнутри вынуть все лишнее. Я просто высверливал все это сверлом. Затем отрезаем или верхнюю часть (свеча будет подлиннее) или нижнюю часть (свеча будет покороче). Отрезать надо таким образом, что бы вместе с резьбой осталась и шестигранная "гайка" - так будет легче закручивать свечу.
Итак, осталось заполнить заготовку "начинкой", а именно электродом и изолятором. Электрод я делал из какой то проволоки, вроде от центральной жилки ТВ кабеля. Конец электрода нужно загнуть, что бы между электродом и корпусом свечи было около 1 мм. Изолятор я делал из жидкой эпоксидной смолы ("Момент", двух компонентный клей). Делать нужно все это примерно так:
Эпоксидку надо заливать не по самый конец электрода. (!)
Ну, в общем это все. У меня это свеча работала отлично. Она удобная, в любой момент ее можно и заменить или почистить. Доработать тут, я считаю, нужно только изолятор. Я делал "на быструю руку", поэтому и заливал эпоксидной (хотя, и с ней свеча хорошо работает). Есть различные способы изготовления изолятора, например такой: http://www.owalon.com/node/187
Для начала можно сделать и с эпоксидной смолой, а в случае выхода свечи из стоя ее всегда можно заменить на другую)))
Сама свеча:
Ее размеры:
В моем двигателе она выглядит так:
И еще, свечу лучше вкручивать в цилиндр, предварительно обмотав ее ФУМ лентой для герметичности. Всем спасибо.
P.S. Эта статья в формате .doc Свеча.rar
Kingston
Сообщение Sergei3090 » 22 июл 2012, 18:37
Kingston, жму лапу :14:
Сообщение Kingston » 22 июл 2012, 18:41
Sergei3090 Спасибо. Главное, что бы эта статья была полезна.... :)
Kingston
Сообщение longeron » 29 авг 2012, 22:22
вот моя для 4т
Сообщение Sergei3090 » 29 авг 2012, 23:03
longeron, красава!
Сообщение longeron » 29 авг 2012, 23:41
резьба м8, длинна резьбы 10 мм, искровой зазор 1.3мм
Сообщение Kingston » 04 сен 2012, 18:25
longeron классная! главно, как показала практика, что бы свеча была заменима...
Kingston
Сообщение longeron » 04 сен 2012, 21:50
сделать ее было совсем не сложно, так что всегда можно сделать еще
Сообщение Sergei3090 » 29 сен 2012, 12:34
Сообщение Admin » 29 сен 2012, 15:46
Мда... такое только на ленуаре будет канать
Сообщение Sergei3090 » 29 сен 2012, 16:41
но ведь говорили что на МАРЗЕ тоже?
Сообщение Admin » 29 сен 2012, 17:05
Посмотри какой у тебя зазор там бешеный, с таким нигде кроме ленуара работать не будет.
Сообщение Sergei3090 » 29 сен 2012, 18:15
так уменьшить можно, удлинив электроды и наклонив их к центру :009:
Сообщение romka10.06 » 07 окт 2012, 12:41
Разбирая всякий хлам, наткнулся на коробочку с проходными втулками - в старой радиоаппаратуре годов эдак 60 - 70 прошлого века, отдельные узлы тщательно экранировали друг от друга, и выводы сквозь экран делали через керамические проходные втулки, и через проходные конденсаторы, их просто впаивали в экран.
Показалось что это практически готовые свечи, достаточно просверлить в головке двигателя отверстие и вставить дуда втулку, она с пояском, и поджать снаружи.
Интересует ваше мнение насчёт работоспособности такого варианта. Планирую в ближайшем будущем делать ленуара, можно конечно взять готовую свечу, у меня есть маленькая с резьбой 10х1,25, но самодельную интереснее!
Сообщение Admin » 07 окт 2012, 15:00
Попробовать стоит, но мне кажется будут проблемы с герметичностью
