Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельные свечи зажигания
Re: Самодельные свечи зажигания
Сообщение longeron » 06 фев 2012, 15:15
выглядит убого, но рецепт керамики полезен.
Сообщение vlad » 06 фев 2012, 18:00
Да тут же и без станка обойтись можно!)
Сообщение Tigra74 » 04 мар 2012, 16:03
Вот делают свечи
http://www.homemodelenginemachinist.com ... pic=5653.0
Tigra74
Сообщение Веталь21 » 04 мар 2012, 16:09
свечя прикольная :14:
хреново что станок нужен :(
Веталь21
Сообщение Tigra74 » 04 мар 2012, 16:27
И материалы-тефлон...
Tigra74
Сообщение K.M. » 04 мар 2012, 20:01
тут немного о металлах для размыкаемых контактных групп
http://www.ipages.ru/index.php?ref_item ... 0&ref_dl=1
K.M.
Сообщение Tigra74 » 04 мар 2012, 20:57
Пытаюсь сделать свечу
Вариант такой-использовать корпус от калильной свечи,расверлив до максимально возможного размера,оставить бортик в верхней части(типа ступеньки) и вклеить на термоклее обточенную(на конус в верхней части-чтоб бортик держал) керамическую трубочку подходящих размеров(предохранитель,СВЧ диод) с вклееным центральным электродом из нихрома(по ссылке -применялась струна от пианино)
Боковой электрод-в камере сгорания зачеканить поперёк проволку,чтоб зазор был до центрального электрода
Вопрос в том,чем лучше приклеить-эпоксидка с наполнителем или холодная сварка?Или есть ещё доступные варианты?
И что лучше?-кварцевое стекло или керамика для изолятора?
Tigra74
Сообщение Admin » 04 мар 2012, 21:28
холодная сварка это отстой ИМХО, ничего лучше эпоксидки не найдёшь
А лучше всего конечно керамика, в электроде из нихрома смысла не вижу, у нас же не калильная свеча.
Сообщение Tigra74 » 04 мар 2012, 22:01
Вот набросок
Если электрод из латуни,меди-проще оппаять вывод
Примерно так
Tigra74
Сообщение Sergei3090 » 08 апр 2012, 20:11
можно из диода сделать правда у меня она лопнула в итоге на ленуаре, помойму исход её был из-за того как я её обработал видимо задел сильно или надовил :(
А так просто и доступно
Сообщение longeron » 08 апр 2012, 21:23
Ну и работать такое только на ленуаре будет.
Сообщение Sergei3090 » 18 июн 2012, 19:29
выручайте! собрался с силами и решил сесть за сборку 4т, надо свечу сделать как-то, а в запасе только стабилитроны и 226 диоды, выдержит ли изоляционная стекляшка?
Сообщение Admin » 18 июн 2012, 19:39
ИМХО нет, такое тока для ленуаров.
Сообщение Tigra74 » 18 июн 2012, 20:15
Стабилитроны и диоды не подходят со стекляшками-желательно керамические изоляторы-на СВЧ диоде например Д405
После попыток изготовления самодельной свечи и отсутствием токарного станка-а для нормальной свечи надо точить(а платить токарю щас не копейки) -просто купил пару маленьких готовых -вышло даже дешевле
Одна свеча по цене вышла как блок средних сигарет
И самодельная свечка может и стрельнуть-что опасно для окружающих
Tigra74
Сообщение Sergei3090 » 18 июн 2012, 22:35
да у меня объём цилиднра всего 2 кубика, неужели опять встаёт сборка :(
Сообщение Admin » 18 июн 2012, 23:00
Сделай из трубки от спиртового градусника.
Сообщение Sergei3090 » 19 июн 2012, 11:10
болт могу просверлить, градусник перед глазами лежит, но эпоксидку себе позволить не могу, есть ли аналог? У меня место на головке цилиндра отведённое под клапана и свечу всего 14мм в диаметре, нужно что-то очень маленькое..... мог бы выточить из латунного болта и фторопласта, всё это у меня есть, но у меня станок не установлен ибо переезд :(
Сообщение Sergei3090 » 19 июн 2012, 12:25
распилил диод мощный BYY92, изолятор не устроил, но стенки медные толщиной 1,5мм) Вот если основание с резьбой от диода просверлить и туда от грудусника трубку и заклеить было бы норм)
________________________________________
а у меня были эти д405! надо в коробку залезть и поискать
