Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Самодельные свечи зажигания
Сообщение Веталь21 » 30 янв 2012, 18:59
Просьба к всем кто делал самодельные свечи зажигания поделится опытом и выложить фотки(если есть возможность)
Веталь21
Re: Самодельные свечи зажигания
Сообщение Kolyan86rus » 30 янв 2012, 19:33
завтра выложу фото своей свечи
Kolyan86rus
Сообщение Admin » 30 янв 2012, 19:43
Вот моя, сделана из болта М6, изолятор из стеклянной трубочки спиртового градусника, центральный электрод - медная проволока 0,4мм
Боковой электрод кованной из скрепки, всё склеено эпоксидной смолой.
Сообщение Веталь21 » 30 янв 2012, 20:09
а работает устойчиво????????
и где ты ее преминял????
Веталь21
Сообщение Admin » 30 янв 2012, 20:28
Служат мало, бывает всего один запуск выдерживают, главная болячка это то, что от температуры трескается изолятор.
Применял на 2Т и на 4Т из компрессора.
Сообщение Веталь21 » 30 янв 2012, 20:33
а на ленуар посоветуй что нибудь!!!!!!!!
Веталь21
Сообщение Admin » 30 янв 2012, 20:46
На ленуар любая лабуда пойдёт, там нет ни давлений высоких ни температур
Сообщение Kolyan86rus » 31 янв 2012, 12:35
Вот моя свеча
Kolyan86rus
Сообщение Веталь21 » 31 янв 2012, 14:18
Kolyan86rus
как ты ее сделал???????????
роскажыи всё по порядке!!!!!!!! :)
Веталь21
Сообщение Kolyan86rus » 31 янв 2012, 16:00
1-нашел в гараже вот эту металлическую заглушку(или пробка,кому как удобней)
2-просверлил отверстие
3-взял стержень от карандаша и хорошо изолировал его, затем подсоединил провод
4-вклеил всё это дело в заглушку
5-припаял ушко
6-проверил все это дело от ВАЗовской катушки зажигания
искра меня вполне устроила!
Kolyan86rus
Сообщение Веталь21 » 31 янв 2012, 16:13
Kolyan86rus
чем клеил?????????
и разве грифель проводит електричество ,может проще заизолировать кусок проволки или гвоздя
Веталь21
Сообщение Kolyan86rus » 31 янв 2012, 16:59
клеем ,проводит, можно и гвоздь-прочнее будет .Я свою свечу делал в качестве эксперемента !
Kolyan86rus
Сообщение K.M. » 31 янв 2012, 17:10
надо пробовать контакты от реле - они искроустойчивые
K.M.
Сообщение max » 02 фев 2012, 22:21
на контактах реле вроде серебро, я себе немного наотдирал на контакты :)
max
Сообщение Admin » 03 фев 2012, 03:35
Нафик в свечах серебро?
Там электроды может только от температуры поплавить, но уж точно они от искры не по портятся.
Мазохисты могут юзать электроды из иридия и платины, эти металлы улучшают горение смеси, так как обладают каталитическими свойствами.
Сообщение max » 03 фев 2012, 11:39
я в свечах и не собираюсь использовать, я использую для прерывателя
max
Сообщение Motor » 04 фев 2012, 13:33
Я лично делаю свечи из изоляторов маленьких предохранителей.Вклеиваю медный электрод эпоксидкой.
Motor
Сообщение bigbarsuk » 06 фев 2012, 15:05
вот случайно нашел, сам не пробовал, описано вроде все просто
взял с сайта www.owalon.com
При экспериментирование и постройке миниатюрных двигателей внутреннего сгорания для БЛА (беспилотных летательных аппаратов) и моделей, как для микро-бензиновых так и для ПуВРД и ТРД реактивных моторов требуются очень маленькие свечки зажигания, иногда даже меньше 10 мм длиной и 5 мм диаметром.
Промышленных свечей для искрового зажигания такого формата либо нет, либо они будут стоить не малые деньги и их придется долго ждать посылкой из-за рубежа.
Однако при наличии доступа даже к школьному не совсем убитому токарному станочку изготовить такие свечки - дело 30 минут или чуть больше.
Внешний вид и устройство готовой свечи понятны из рисунка.
Габариты не даны, т.к. они могут быть любыми. В нашем случаи использован болт м4 мм.
Вот примерная технология производства миниатюрных искровых свечей зажигания:
1. Берем болт подходящего размера и отпиливаем его что бы получить цилиндр с резьбой ( дет.1)
2. На станочке с хвостовика примерно на половину длины убираем резьбу что бы получился ухват для завинчивания. Можно осторожно сделать упорные грани или плоскость, но это лишнее.
3. Сверлим канал на всю длину диаметром на 0.5 мм меньше максимально возможного.
4. Оставляя бортик со стороны хвостовика рассверливаем канал (не до конца) сверлом максимально возможного диаметра. Полученный уступ нужен для упора керамики.
5. Центральный электрод делаем из стальной проволоки или гвоздика подходящего размера как это показано на схеме (дет. 3)
6. Как показано на схеме, молоточком и ударником делаем зазубрины на проволоке, что бы она не вываливалась из свечи при работе.
7. изолятор (дет.2) изготавливаем путем аккуратного накручивания тонкой стеклоткани или стекловаты хорошо пропитанной псевдокерамикой (см. ниже).
8. Изделие просушиваем в теплом месте несколько часов, а затем прокаливаем нагрев до красна.
Рецепт псевдокерамики от команды изобретателей и инженеров OWALON.COM:
Смешиваем 1 част силикатного клея (жидкое стекло) и 1 часть мелкого сухого мела (можно талька) до получения густой липкой пасты. Состав быстро застывает и нужно использовать мгновенно или чуть разбавить водой (нежелательно - может трескаться).
Изготовленные таким образом свечи достаточно хрупки и их необходимо завинчивать и подсоединять (хвоставих) осторожно. Но работают они не хуже промышленных и даже иногда лучше. Проверьте сами.
