Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Переделка микродвигателя в бензогенератор
Re: Переделка микродвигателя в бензогенератор
Сообщение longeron » 22 янв 2012, 14:04
Сообщение longeron » 22 янв 2012, 14:58
обороты такие маленькие из-за низкооктанового бензина "галоша" он же нефтяной растворитель, и сломанного прерывателя ( у него отломался один контакт в место него теперь ток через кулачек течет), и масло плохое, и необкатан еще)
Сообщение кент-сваршика » 23 янв 2012, 19:36
Смотрю на вас и думаю: себе такой же хочу)
кент-сваршика
Сообщение Веталь21 » 09 фев 2012, 22:29
а какой обйом двигателя и свечя откуда?????
Веталь21
Сообщение longeron » 10 фев 2012, 09:22
свеча с 4т китайского мопеда, объем 2.5 см3, поршень самодельный поэтому двиг так позорно работает :(
Сообщение longeron » 13 фев 2012, 20:11
фотки поршня
и видео:
Сообщение Веталь21 » 13 фев 2012, 21:44
ет поршень новый ,на каком именно топливе заводил
и как твой движок называется????????
Веталь21
Сообщение longeron » 13 фев 2012, 22:07
КМД 2.5 он называется, заводил на смеси спирта, бенза и касторки, самое прикольное что эти компоненты смешиваются почти в любых пропорциях несмотря на то что бенз не растворяет касторку и спирт по отдельности :)
поршень тот же что на всех видео, просто тока сегодня отполировал его и сфоткал
Сообщение longeron » 15 фев 2012, 12:58
Вот сделал зажигание с преобразователем из зажигалки для плиты, питание 3в.
Двигатель работает на смеси спирта и касторки(без бензина).
Сообщение Веталь21 » 15 фев 2012, 15:28
обороты не постоянный и за зажигания ?????
Веталь21
Сообщение longeron » 15 фев 2012, 16:30
скорее всего из-за прерывателя
Сообщение Admin » 15 фев 2012, 18:25
жига просто не тянет, она теоретически по моим расчётам только до 1500-2000 об/мин работать может
Сообщение longeron » 15 фев 2012, 23:20
Без коментариев...
Сообщение murad26 » 16 фев 2012, 14:32
А можно самому сделать зажигание чтоб от 2в-4в работало и чтобы размеры не слишком большие были? Такое возможно? :024:
murad26
Сообщение longeron » 16 фев 2012, 14:45
можно, на преобразователе, у меня последнее так и сделано питание 3в катуха от мопеда, но можно самодельную маленькую намотать, на ферритовом стержне, первичка 50 витков, вторичка 2000.
Сообщение murad26 » 16 фев 2012, 15:05
А каким проводом мотать? И как сделать преобразователь можно схему?
murad26
Сообщение longeron » 16 фев 2012, 15:14
просто покупаете зажигалку для плиты на батарейках, вот вам готовый преобразователь,
Или набираешь в гугле "блокинг генератор" и смотриш схемы.
первичка 0.4-0.8 вторичка 0.05-0.15
Сообщение murad26 » 16 фев 2012, 15:51
Ясно, спасибо за помощь..
murad26
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
