Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Переделка микродвигателя в бензогенератор
Сообщение longeron » 19 ноя 2011, 12:36
Решил создать новую тему так как накопилось много вопросов.
Цель переделки: сделать миниатюрный генератор с приличным ресурсом.
так как родные поршни от кмд поламались решил сделать свой, для увеличения ресурса поршень сделал с кольцом.
поршень уже притерт но не обкатан.
двигатель также будет потреблять в качестве топлива бензин со смазкой для этого будет изготовлена головка цилиндра со свечной резьбой 10х1
и система зажигания.
В качестве генератора предполагается использовать двигатель переменного тока от помпы стиралки.(с постоянным магнитом - ротором и одной обмоткой на статоре)
http://www.info-tehnika.ru/images/2/image131.jpg
Если ктото может помоч в разработке зажигания не молчите.
Re: Переделка микродвигателя в бензогенератор
Сообщение Алексей » 19 ноя 2011, 13:32
Что это за двигатель такой? Скажи марку его(номер) Просто я не слышал про такой, знаю что есть такой двигадель в электробритве и вентиляторе автомашины....
Сообщение longeron » 19 ноя 2011, 13:34
Сообщение fanatykCZ516 » 24 ноя 2011, 16:59
а сам не думал обмотку статора намотать??
fanatykCZ516
Сообщение longeron » 24 ноя 2011, 18:31
зачем она и заводская хорошая
Сообщение longeron » 25 ноя 2011, 11:40
появилась идея выточить под бензо кмд новую заднюю крышку с лепестковым клапаном и креплением самодельного карба.
проблема тока в том что золотник подпирает шатун :009:
Сообщение fanatykCZ516 » 27 ноя 2011, 22:47
а лепестки из чего?? тем более корпус тоже надо сделать крохотный.
fanatykCZ516
Сообщение longeron » 28 ноя 2011, 12:31
ЛК из холодильного компрессора
Сообщение анатолий » 04 дек 2011, 21:25
зажигание можно сделать из электрошока , я просто покупал самый дешевый электрошок для ленуара
анатолий
Сообщение longeron » 05 дек 2011, 12:32
и сколько он стоит? как подключать, интересует именно один разряд четко в момент зажигания может ваша схема это обеспечить?
Сообщение анатолий » 05 дек 2011, 15:28
искра происходит практически в момент замыкания сети смотря какое расстояние между электродами
подключить просто
в электрошоке обычно два провода на питание и два на кнопку иногда есть ещё вторая кнопка на фонарик но она нам не нужна
самое главное не повторить моей ошибки: я когда заводил не заизолировал контакты и меня как следует шибануло
покупал на рынке за 200р
анатолий
Сообщение анатолий » 05 дек 2011, 15:30
искра к стати пробивает до 15мм
анатолий
Сообщение Алексей » 05 дек 2011, 15:39
анатолий
Смотря какая искра на шокере... может просто из преобразователя через умножитель, а может и через теристор и канденсатор, либо вообще просто через газоразрядник и катушку....
Сообщение vlad » 05 дек 2011, 17:07
а зачем же хаморачиватся всякими там елекрошоками и зажигалками? ведь можно просто мотоциклетную катушку взять с конденсатором, и все...
Сообщение longeron » 05 дек 2011, 17:12
контактное зажигание не катит да и грамоздко очень
Сообщение кент-сваршика » 20 дек 2011, 21:09
Можно мотоциклетную перемотать до нужных размеров.
кент-сваршика
Сообщение longeron » 20 дек 2011, 21:57
у меня нет мотоциклетной. :021:
Сообщение кент-сваршика » 21 дек 2011, 09:41
спроси у гаражных мужиков.
кент-сваршика
