Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Дизельный двигатель.
Re: Дизельный двигатель.
Сообщение longeron » 24 окт 2011, 16:38
это конечно бессмысленно просто руки чешутся чегонибуть сделать, но степень сжатия я всеравно увеличу!
Сообщение Алексей » 24 окт 2011, 16:51
Проще и интерестней переделать двиг от планеты или минска в 4т (сделать гильзу без окон и поставить клапана, ну и по мелочи там...) :D )
Сообщение longeron » 24 окт 2011, 22:46
мне 2т больше нравятся честно говоря, хотя может скутерный двиг в 4 переделать реально ржака будет особенно если корамысла торчать будут
Сообщение vlad » 24 окт 2011, 23:29
Ну так это надо гильзу точить новую + искать головку подходящую с распредвалом. И придумать новую систему смазки - а это надо маслонасос, сапун, маслозаливную воронку, сливную пробку + проточить поршень под маслосьемное кольцо, которое тоже нужно подобрать. Да и мощность двигателя не увеличится.
Степень сжатия увеличить можно, но делать компрессионный двигатель бессмысленно. Его беднягу очень быстро убьет ужасная детонация.
А какой двигатель?
Сообщение longeron » 25 окт 2011, 10:55
af 05 е 89 года выпуска стоит на скутере honda dj-1
Сообщение саша9 » 01 ноя 2011, 20:18
дизель замутить можно только на заводе :)
саша9
Сообщение KLAPAN228 » 29 янв 2012, 21:44
Ну а если попробовать!Найти длинную гильзу, выточить поршень,сделать колtневал!купить форсунку,плунжерную пару! :009:
KLAPAN228
Сообщение longeron » 29 янв 2012, 22:15
тогда тока бензиновый переделывать
Сообщение Admin » 29 янв 2012, 22:44
KLAPAN228 Вот такой тогда получится
Сообщение Motor » 29 янв 2012, 23:30
Если я не ошибаюсь,то это с сайта oldengines.Я видел там много переделанных,восстановленных бензиновых и дизельных двигателей с чертежами и т.п.
Motor
Сообщение Admin » 29 янв 2012, 23:38
Это с сайта http://www.eldensengines.com , но он сейчас не работает.
Сообщение Motor » 30 янв 2012, 18:08
Да. Название немного перепутал. :D
Motor
Сообщение KLAPAN228 » 30 янв 2012, 20:05
Вот это аппарат !!!!!!!!!!! :14: Вот и мне хочется замутить такой!!!У меня у знакомого есть Трактор у него есть рабочий двс от него но у него блок цилиндров разморозили и он поставил другой !и он кстати уже разобранный!! вот я и хочу взять гильзу поршень с шатуном, коленвал, форсунку и плунжерную пару!!!ну это пока задумки!
KLAPAN228
Сообщение Любитель » 15 апр 2012, 14:10
Admin писал(а):Не, такой фокус не прокатит
1) части обычного 2Т слишком слабые для дизеля и просто не выдержат нагрузок
2) большие проблемы с ТНВД (Топливный насос высокого давления) и форсунками
3) мощность будет меньше чем у обычного 2Т, но возрастет крутящий момент
4) будут проблемы со смазкой, ведь 2Т смазываются маслом из топливно воздушной смеси и даже если принудительно подавать масло на трущиеся детали то оно будет попадать в цилиндр, а это означает "разнос" и смерть для дизеля.
смешно читать:
1). все нагрузки в ДВС связаны с давлением на поршень и соответственно КШМ, во время рабочего хода давление в цилиндре достигает 50МПА, т.о. никакой дополнительной нагрузки при сжатии воздуха по дизельному циклу до 20МПА например двигатель не испытает! только надо впрыскивать не бензин потом, а именно соляру вспыхивают и горят они по-разному! - иначе разрушите движок.
2). зачем вам ТНВД - прошлый век, устанавливате компрессор и систему common rail с ЭМ форсункой. нужен обязательно ЭБУ + датчик коленвала.
3). крутящий момент возрастет только на низких оборотах и будет более пологим по графику кр.М - обороты. мощность согласен - снизится.
4). со смазкой проблем не будет вообще, хотя бы книжки по дизелям почитали сначала, солярка является великолепной смазкой в отл.от бензина и в дизелях все расчитано на смазку той же солярой напрмер ТНВД с старых дизелях!!! фраза что масло попавшее в цилиндр - разнос и смерть для дизеля вообще насмешила, вы где учились-то, знаете что например 123 дизельный мерс может на отработке ездить ??? вот так вот - это дизель!! можно и на масле )))
Любитель
Баллы репутации: -7
Сообщение Admin » 15 апр 2012, 17:38
Любитель писал(а):фраза что масло попавшее в цилиндр - разнос и смерть для дизеля вообще насмешила, вы где учились-то
Вы видимо не видели как умирают моторы на тракторах если перелить масла в воздухоочистительный фильтр.
Выглядит это примерно так
Сообщение v12 » 15 апр 2012, 17:57
видать вы уважаемый дизель только по книжкам и картинкам знаете
v12
Сообщение Deimos » 15 апр 2012, 17:59
+1 Старые мазовские моторы не имели маслосъемных колец, и после жестокой кочки на ходу уходили в разнос из за попавшего в камару сгорания масла из поддона. так что....
Deimos
Баллы репутации: 7
Сообщение Destroyer » 15 апр 2012, 19:32
Или так)))
© Альберт Эйнштейн
Destroyer
