Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Зажигание для ДВС
Зажигание для ДВС
Re: Зажигание для ДВС
Сообщение матвей » 27 май 2015, 14:23
Катушка от дружбы подключается так же как и обычная?
матвей
Сообщение Admin » 27 май 2015, 15:32
Катушка не годится для зажигания.
Сообщение матвей » 27 май 2015, 18:56
вот такая
вот такая
матвей
Сообщение Admin » 27 май 2015, 19:01
Не годится, а то что обведено - вообще индукционный датчик.
А сама же катушка зажигания дружбы может работать только с CDI системами.
Сообщение Инженер77777 » 28 май 2015, 15:30
матвей
Для работы системы зажигания с катушкой от Дружбы-Электрон в самом простом варианте потребуется питание 120-220V для зарядки конденсатора (система-то с этой катухой конденсаторная). Вариант 2 (посложнее): преобразовывать низкое питающее (например 12V) в требуемое высокое. Admin (при всем своем опыте) уже столько копий на этом сломал, но удовлетворяющего его самого результата вроде пока не получил. Вариант 3: просто устанавливать магнето МБ-1 вместе с маховиком от той самой бензопилы с той самой катухой. Там все уже заточено под получение высокого питающего с генераторной катушки.
А вообще, если не очень в теме, то закинь эту катуху в дальний ящик и слепи простое батарейное на авто/мото бобинке.
Сообщение матвей » 14 июн 2015, 21:27
для обычного зажигания подойдет Li-Poly аккумулятор (11.1V 2200mAh)?
матвей
Сообщение Admin » 14 июн 2015, 23:31
А почему он может не пойти?
Сообщение Алексей » 15 июн 2015, 03:44
матвей писал(а):для обычного зажигания подойдет Li-Poly аккумулятор (11.1V 2200mAh)?
Конечно подойдёт. Можешь смело ставить! ;)
Сообщение Pianist-Texnolog » 12 окт 2015, 21:14
https://www.youtube.com/watch?v=CTlWpgxkksM
из платы люминисцентной лампы что-то выйдет ?или зажигалки
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Admin » 12 окт 2015, 21:44
Pianist-Texnolog нет
Сообщение Pianist-Texnolog » 09 янв 2016, 22:51
http://www.ebay.com/itm/like/1-PCS-DC-3 ... RTM2003752
Всех с новым годом!А из этого что-то выйдет?
Pianist-Texnolog
Баллы репутации: -3
Сообщение Инженер77777 » 09 янв 2016, 23:30
Pianist-Texnolog
Читай, поймешь... Для ДВС Ленуара пожалуй может сойти.
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Boos ... 18400_6148
Хотя эта штука заточена для баловства и для школьных опытов. Вроде как ограничение непрерывной работы имеет в 1 минуту.
Сообщение longeron » 13 янв 2016, 01:10
25кВ стандарт напряжения катушек зажигания
Сообщение weed » 02 апр 2016, 21:03
неплохое зажигание хоть на мотик хоть на модель.
Нам понадобится комутатор от хонды дио 34(500р) или найти бу.
Электро магнитный датчик,его еще ошибочно датчиком холла кличут,подойдет от альф,дельт или той же дио,цена 150р
бабина от любого скутера или мопеда или питбайка(кроме совков)-350р или бу.
ну и источник 12в,либо акб либо зу от авто акб со стабилизацией мощным конденцатором или бп от компа или любой другой бп на 12в от 2А(можно меньше но все зависит от ваших оборотов,тыщ до 4 хватит и 1.5А.
впринцепи можно все это на разборе взять за 300р или выклянчить на холяву.
система простая и все на фото.
думаю с подключением все понятно.
теперь остается сделать на маховике коленвала выступ железный,сойдет обрезок арматуры размером с копеечную монету или чуть по толще и все,клеим на маховик,настраивает датчик так чтоб наш выступ проходил в 0.5-1мм от датчика,далее угол ставим нужный и наслаждаемся отличным и очень мощным зажиганием,можно сделать автономно все если мотор получится более менее мощный ;)
данное зажигание ставилось мною на ижак и отлично себя зарекомендовало.
Всем удачи.
weed
Сообщение Anton Kozjevnikov » 26 сен 2016, 15:43
Admin писал(а):Начало темы читаем на старом форуме http://samodelka.forum2x2.ru/t97-topic
Мини туториал про то как подключить автомобильную или мотоциклетную катушку зажигания.
тоже самое с катушкой от 6 в 230 вольт непроходит?
когда делаю такую цепь,БЕЗ конденсатора,и бью высоковольтным в высоковольтный нормальная искра,а с конденсатором как в этой цепи никуда искра не бъёт.
Транс 100% рабочий,искрит будь здоров но высоковольтные в такой цепи молчат.
Anton Kozjevnikov
Сообщение Admin » 26 сен 2016, 15:50
Anton Kozjevnikov, потому что транс и не рассчитан что бы его использовали как зажигания.
А для катушки зажигания конденсатор обязателен.
