Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Зажигание для ДВС
Зажигание для ДВС
Re: Зажигание для ДВС
Сообщение quattron » 21 окт 2014, 21:28
Admin, схему собрал, питал 12в от БП компа, подключил, бп вырубился сразу. Проверил схему, все норм, но БП отключался все ровно.. взял другой твс, от японского старого телика до этого был (твс 110пц15), подключил бп не вырубается, транзистор греется, но искры нету.. первичку мотал как на той супер разжованой схеме.
Вищий спеціаліст по всьому
quattron
Сообщение Admin » 21 окт 2014, 21:45
quattron а рабочую точку транзистора ты подобрал?
Сообщение quattron » 21 окт 2014, 21:56
это типа менять номиналы резисторов? попробую.
quattron
Сообщение Admin » 21 окт 2014, 22:00
На той картинке кстати номиналы указаны неверно, я как то на это внимания не обратил, вот более правильные.
Сообщение quattron » 22 окт 2014, 00:58
заработало!! :yaho: правда дуга малюсенькая 2мм гдето, и то если тянуть..я первичку под эту схему еще не перемотал, дугой игрался :D
quattron
Сообщение молоток » 22 окт 2014, 22:02
домотал сегодня катушку, первичка 70 витков проводом 0.5 мм,вторичка 14 000 витков проводом 0.15 мм,подобрал к катушке кондер 0.1 мк 600 вольт, когда подключил аккум от нокиа 3.7 В,искра получилась 7 мм и главное жирная и оранжевая
молоток
Сообщение матвей » 05 янв 2015, 14:01
Из чего лучше сделать контакты для прерывателя?
матвей
Сообщение Сергей59 » 05 янв 2015, 14:49
Из медных пластинок или вот - http://elecomp.ru/product/47332/ , я по 2 способу делал , работало .
Сергей59
Сообщение читбот » 09 янв 2015, 19:24
А кулалачки должны быть в разрыве и когда надо искра они смыкаются и опять размыкаются?? У меня они смыкаются и когда надо размыкаются.
Сообщение Admin » 09 янв 2015, 19:26
Искра происходит при разрыве, если речь идёт про классическое зажигание.
Сообщение читбот » 09 янв 2015, 20:00
Admin класическое. А потом в каком положении они должны быть??
Сообщение Admin » 09 янв 2015, 23:06
Зависит от режима работы, чем выше обороты тем более длительная фаза замыкания контактов должна быть перед разрывом, что бы катушке успела насытится магнитным полем.
Сообщение читбот » 10 янв 2015, 00:35
Admin у меня замкнутые кулачки и идет маленькая но горячая искра но на свече нет. Но когда еле касаюсь к корпусу то есть искра глушит телевизор :D
Сообщение Admin » 10 янв 2015, 00:39
читбот, признак дохлого блока питания, в виде какой нибудь зарядки для телефона.
Сообщение читбот » 10 янв 2015, 01:57
Admin ты не понял питание идет на катушку и есть дуга искра при разрыве около 1см. Питаю силовым трансформатором на 10в 15А катушка на 6вольт. Напряжние не выпрямлял ибо нет мошных диодов и лень матушка не позволяет их искать :(
Сообщение Admin » 10 янв 2015, 02:18
читбот всё я правильно понял и твои слова это подтверждают.
Сразу говорю, на двигателе такая фигня нормально работать не будет, хоть искра якобы и есть.
Сообщение читбот » 10 янв 2015, 11:20
Admin вот почему он раньше двигатель через раз хлопал . Катушки есть с 6в мопедов только. Трансформатор нашел с выходом 6в 8А и с диодным мостом на мошных диодах :) искра при разрыве 1см с легкостью поджигает испарения бензина :) (капнул пару капель внизу свечи бензина)
Сообщение Toper » 25 фев 2015, 23:00
rexa
добрый день
а Вы б не могли мне дать точную рабочую Вашу схемку на микрухе 555ой, и желательно нарисуйте как там датчик Холла к 4й ножке подключить!
я тут новенький, если что то не так-прошу не пинать!
заранее Вам благодарен!
с уважением, Евгений
Toper
