Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Зажигание для ДВС
Зажигание для ДВС
Re: Зажигание для ДВС
Сообщение S.T.A.L.K.E.R » 09 фев 2014, 21:51
Вот провёл небольшой опыт с трансформатором от телика "Рекорд"и аккумулятором от Нокиа
http://www.youtube.com/watch?v=uxUhDsuLg8U/
Я думаю ,что такая простейшая система зажигания пойдёт для Ленуара(особенно если нету готовой КЗ) :14:
S.T.A.L.K.E.R
Сообщение crown » 19 фев 2014, 15:08
Здравствуйте, ребят прошу отнестись с пониманием и не ругаться, возможно это глупый вопрос но все же, подскажите пожалуйста какой емкостью должен быть конденсатор для зажигания, и можно ли сделать прирыватель из контактов электромагнитного реле, если нет, то подскажите с чего лучше сделать,
crown
Сообщение Admin » 19 фев 2014, 15:22
crown, 0,2-0,3мкф и на напряжение более 200в, контакты делаются даже из скрепок.
Сообщение crown » 19 фев 2014, 15:38
Admin большое спасибо, очень выручил
crown
Сообщение Abdolban » 29 май 2014, 12:28
есть трансформатор на Е образном железе с 5ю выводами. выдрал из блока питания= 220в -> 2.4в 1а
можно ли использовать такой трансформатор как катушку зажигания?
и у него идёт 2 вывода 220в
и 3 вывода 2.4в
в парафине проварить не проблема. но как подключить 3 вывода. соединить последовательно...
вечеом замерю сопротивление на выводах. использовать полевики и вс такое не хочется
из эллектроники в блоке птания ещё были 2 диода (как мост) и 1 конденсатор (электролитический) 1000нф 10в
все 3 контакта 2.4в звонятся между собой в любой комбинации. замерить сопротивление пока не могу в тестере перегорело что то и сопротивление не показывает(
так же с боку видно что не каждый слой изолирован. не пробьёт ли (провареную в парафине)?
Abdolban
Сообщение Admin » 29 май 2014, 13:23
Abdolban уже кучу раз писал, трансы для такого не предназначены и нет никаких гарантий что его не пробьёт через минуту работы, а то и сразу.
Сообщение nGk » 29 май 2014, 13:58
Можно ли этот кондёр поставить на это зажигание ?
nGk
Сообщение Admin » 29 май 2014, 14:14
nGk он для этого и предназначен, так что глупый вопрос.
Тока на рисунке местами перепутаны провода, точнее надписи (к корпусу, к контакту)
Сообщение Abdolban » 10 июн 2014, 11:41
а можно ли использовать для катушки вот такиую вот феритовую трубку или всё же стержень лучше?
такие трубки на компьютерных кабелях для подавления помех ставят
Abdolban
Сообщение Admin » 10 июн 2014, 15:14
Лучше всё же не мотать самодельные катушки.
А если мотать то на железе.
Сообщение молоток » 18 окт 2014, 13:20
подскажите пожалуйста как намотать катушку зажигания (сколько витков первичка,обратная связь и вторичка),желательно небольших размеров. Имеется провод 0.5 мм и 0.15мм.
молоток
Сообщение Admin » 18 окт 2014, 15:14
молоток, а зачем катушке обратная связь?
Примерные намоточные данные я могу написать, это первичка около 500-1000 витков, а вторичная что то около 20к, естественно с послойной изоляцией и естественно оно маленьким не будет, а будет даже больше вазовской.
Сообщение quattron » 21 окт 2014, 17:48
есть вопрос, какой из этих транзюков будет лучше для зажигания на ТВС? :009:
кт838а
кт8127а
кт846в
2sd869
Вищий спеціаліст по всьому
quattron
Сообщение Admin » 21 окт 2014, 17:56
quattron кт8127а если только, остальные имеют слишком низкий коэффициент передачи тока.
А лучше IRF540 всё же найди.
Сообщение quattron » 21 окт 2014, 19:07
пойдет ли этот транзистор в эту схему? и если да, то как включать? просто там полевик, а кт8127а биполярный.
quattron
Сообщение Admin » 21 окт 2014, 19:13
quattron, Нет
Для биполярного транзистора нужно подбирать рабочую точку, вводя дополнительные резисторы, как тут
Сообщение quattron » 21 окт 2014, 19:16
спасибо за схему, а куда лучше влепить прерыватель?
quattron
Сообщение Admin » 21 окт 2014, 19:25
quattron В разрыв этого провода.
