Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Зажигание для ДВС
Зажигание для ДВС
Зажигание для ДВС
Сообщение Admin » 02 авг 2011, 23:25
Начало темы читаем на старом форуме http://samodelka.forum2x2.ru/t97-topic
Мини туториал про то как подключить автомобильную или мотоциклетную катушку зажигания.
Re: Зажигание для ДВС
Сообщение max » 22 сен 2011, 23:01
а нельзя ли в качестве прерывателя использовать геркон?
например так:
max
Сообщение Admin » 22 сен 2011, 23:19
Не, герконы большой ток не любят, а тут в импульсе больше 10А, короче у них контакты слипаются и тогда их только выкидывать.
Сообщение lobzik » 23 сен 2011, 10:05
у меня оптопара от мышки и тиристор работали четко, правда пришлось заменить это дело на датчик холла от старого флопаря, так как на открытом солнечном свете фототранзистор все время открыт.
lobzik
Баллы репутации: 10
Сообщение max » 23 сен 2011, 10:57
а как насчет катушки Румкорфа?
max
Сообщение rexa » 11 окт 2011, 20:32
можно собрать хорошее зажигание используя эту схему, можно использовать бобину, строчник или самодельный транс, максимальная мощность 100вт нужен радиатор на полевике. Размеры можно уменьшить для использование на моделях и питать от генератора, этого вполне достаточно для искры.
вместо диодного моста подается питание 12вольт через прерыватель, либо транзистор с индукционным датчиком или холом. цена радиодеталей без монтажной платы и радиатора около 200р
Последний раз редактировалось rexa 11 окт 2011, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
rexa
Сообщение jekd5050 » 11 окт 2011, 20:36
этого достаточно для дуги около 700 градусов по цельсию и 3.5 см длины
Сообщение rexa » 11 окт 2011, 20:44
это точно, в эту схему также можно монтировать систему опережения зажигания помоему... изменение угла опережения в зависимости от оборотов
rexa
Сообщение Сергей » 23 окт 2011, 12:40
Всем привет, купил датчик Холла на ВАЗ 2109, но не могу подключить, там 3 вывода(зеленый, черный, красный),помогите!
Сергей
Сообщение Алексей » 23 окт 2011, 16:19
Пожалуйста надо тему всю читать от самого начала!
Сообщение RoboDOG » 23 окт 2011, 17:22
Подскажите... Сколько киловольт должно быть, чтобы зажечь спиртовую смесь где-то на 3 мм между контактами свечи?
(может проще магический USB шарик Теслы разобрать? или из старого кинескопа взять?)
Последний раз редактировалось RoboDOG 23 окт 2011, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Забей на фсехх болт и живи, куй счастье!
RoboDOG
Сообщение Admin » 23 окт 2011, 17:31
Что бы пробить зазор в 1мм нужно где то 3 кВ это при атмосферном давлении, для 3мм будет уже 9 кВ, правда это очень грубо говоря.
Сообщение RoboDOG » 23 окт 2011, 17:36
Короче 10 киловольт - норма? (может лучше от шокера на транзисторах использовать? -Легче будет...)
Последний раз редактировалось RoboDOG 23 окт 2011, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
RoboDOG
Сообщение Admin » 23 окт 2011, 18:01
Для Ленуара хватит, для других двигателей 10 кВ мало
Сообщение RoboDOG » 23 окт 2011, 18:10
А такой?
Хотя нет... Проще - самому намотать бобину... Ну или на самом деле выковырять из USB шарика теслы на пять вольт...
Последний раз редактировалось RoboDOG 23 окт 2011, 18:20, всего редактировалось 2 раз(а).
RoboDOG
Сообщение Admin » 23 окт 2011, 18:17
А не проще и дешевле будет заводская катушка?
Сообщение RoboDOG » 23 окт 2011, 18:18
Admin писал(а):А не проще и дешевле будет заводская катушка?
Я цен не знаю... :034: (денег нет - по магазинам уже 4 года не хожу, чтобы не расстраиваться).
Дайте ссылку на катушку? (с ценой)
По помойкам шарюсь...
Я и ТВ не смотрю (особо не знаю что в мире)
RoboDOG
Сообщение Admin » 23 окт 2011, 18:41
Гугл вроде ещё не умер, можно было и самому поискать
http://samara.pulscen.ru/predl/transpor ... nija/13944
